标题: 求助小影霸9550能进系统 用4-5小时就花屏 [打印本页]
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-7-28 22:31
测试软件OK, 用4-5小时就花屏,手摸发现右上角反面IC  APL5331   44CTEK  供电管 APM2014很热约有80左右度 ,APL5331特别热 连PCB板也热了,重换过IC , 44CTEK  供电管    求大侠帮助
作者: 主板狂    时间: 2008-7-29 00:20
你的核心老化了,请调低些频率运行.
作者: 聆听    时间: 2008-7-29 11:15
是不是电容鼓啦。或散热不好
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-8-2 21:44
标题: 电容确实鼓了
电容确实鼓了但是换了啊,好了一段时间就又不行了
作者: 精品白沙    时间: 2008-8-3 16:27
用4-5个小时才花的建议一是加强散热。。在就是把核心和现存的频率降一点。具体用软件降。在试。正常后记下频率改bios好刷回去就好了。
作者: 王先佳    时间: 2008-8-19 01:35
小影霸的很容易坏的 做工很差  核心很容易坏
