标题: 电源管换功率大的,输出功率会增大吗? [打印本页]
作者: gdxnqf    时间: 2012-10-13 09:58
很多板上都预留有大功率电源管的孔,把小E13009换成大块封装的E13009,输出负载能力会增加吗
作者: 建军家维    时间: 2012-10-13 10:11
没有必要。你说E13009。用在什么地方 啊 又不是MOS管
作者: 天高云飞    时间: 2012-10-13 10:24
不可能增加便出功率。换大的可以增加可靠性。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-13 10:36
不能增大输出功率。
作者: xfg1006    时间: 2012-10-13 12:24
不可能增加输出功率。
作者: 益斋    时间: 2012-10-13 18:05
增大输出功率:还与滤波容量、整流管载流量、变压器功力有关的。
作者: celese    时间: 2012-10-13 18:09
楼上的正解,嘿嘿
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-10-13 18:12
电源的功率限制在于变压器,不是电源管,电源管功率大了有一点好处的
作者: 雷动九天    时间: 2012-10-13 19:54
大13009的耐压是800V左右的,小的大约在450V左右,稳定性和其它的性能当然是大的好,不过我这里买一块大的13009都可以买三块小的了,如果不是很好的电源不建议换大的
作者: 共同提高了    时间: 2012-10-14 21:35
电源输出功率是整体性的,整流二极管,大电容,功率管,变压器,肖特基二极管等等都有关系的.
作者: l735899147    时间: 2012-10-15 15:31
雷动九天 发表于 2012-10-13 19:54
大13009的耐压是800V左右的,小的大约在450V左右,稳定性和其它的性能当然是大的好,不过我这里买一块大的1 ...
建议楼主在淘宝买,汕头那边拆机的很便宜,价格和小的全新价格差不多,性能还不错,我一直都是这样的
作者: csjsjc    时间: 2012-10-16 22:13
其实没必要换的
作者: hntc123    时间: 2012-10-17 09:23
只可能是提高了电源的可靠性,因为冗余量大了
作者: 窈窕输女    时间: 2012-10-17 12:02
提高了可靠性....从某种意义上来说就是提高了输出功率...
原来用小的13009可能能稳定的输出230W功率....但如果负载加到300W的话...或许也能正常使用....电脑增加了损坏的几率....如果换乘大的13009的话....至少在主功率开关管这里保证了不致损坏....
作者: 动力源电脑    时间: 2012-10-17 16:30
不会的,需要换高压电容和变压器,一般把高压电容换大就可以了,还有次级整流电容
