液晶电视开机4~8分钟才出图像 求助
超八
2012-10-13 09:17
液晶电视开机4~8分钟才出图像 求助
我的液晶电视 开机后 4到8分钟才出图像 不知道是怎么回事 求高手们回复 指导
woxiaofan
2012-10-13 09:32
开机时候是不是完全黑屏呢
woxiaofan
2012-10-13 09:33
如果完全黑屏 先查下屏供电
dcdzzz
2012-10-13 10:46
检查供电电容。
超八
2012-10-13 11:16
woxiaofan 发表于 2012-10-13 09:33
如果完全黑屏 先查下屏供电
正常情况下是多少V 就是电源板上 给灯管供电的电路么 没有修过电视 只修过显示器
woxiaofan
2012-10-16 10:07
21 寸以上的12 V 以下的一般都是5 v 3 v 特别是屏供电保险 我已经碰见很多次这样的故障了
晓沈
2012-10-19 10:53
可惜没有管座
135462
2012-10-19 18:14
哦,这重点你要测电源的电压是否稳定
张定文
2012-10-19 18:49
关键是检测电源输出供电是否正常。
gcb周建成
2012-10-22 13:34
电源板供电不正常,重点查滤波电容。
gphps
2012-10-22 23:45
滤波电容鼓包不?
吴先明
2012-10-31 00:10
对 看一下电源部分 电压足够不
sdlwkaikai
2012-11-7 08:54
查电源次级滤波电容.
七天R
2012-11-7 12:20
电源板功率不够 滤波电容 管理芯片
