标题: 一通用高压板。上面没写多少V的我该加多少V的电呀.... [打印本页]
作者: 海豹    时间: 2012-10-12 22:31
随便加。加个13V  3V   3V   地......通电一闪就灭....    一般通用高压板有几种规格呀。
作者: aoe2    时间: 2012-10-12 22:41
一般电压都很宽的,你把调整去掉看看!!
作者: yaohuishoes    时间: 2012-10-13 09:04
     一般5--20V都可以
作者: lengshui    时间: 2012-10-14 11:19
我用的高压条上面写着12V
作者: 三家电子    时间: 2012-10-14 13:09
一般你看看高压板12V电源电路上的电容是耐压多少伏。不要超过就行了。
作者: psu9386    时间: 2012-10-14 17:35
通用的是9到24看你的主板给高压条输出是多少
作者: 我看着满    时间: 2012-10-14 21:06
慢慢跳上去吧
作者: 张洪水    时间: 2012-10-14 22:18
一般高压板是12V , 有些宽电压的, 多数都会标上, 作为卖点。  没标的, 还是接12V放心些。
