急,电源吱吱的叫
大江鸟
2012-10-12 21:45
急,电源吱吱的叫
一个老电源一直在用正常,但功率很大5V是42A,12V22A,不带显卡6PIN线,所以我另外找了一根6PIN线,折开焊接在电源板上,装回测试的时候,电源就吱吱的叫了,不知道是啷个回事
大江鸟
2012-10-12 21:47
补充下,待机时无声音,短接绿黑线,才吱吱的叫,但电压输出均正常
大江鸟
2012-10-12 21:49
另外我发现输出线附近的地方的电容都有点点鼓鼓的样子
xiezhongshan
2012-10-12 23:45
那还说毛啊,换掉他
瑞优科技
2012-10-13 08:11
先把那个电容换了呗,
gdxnqf
2012-10-13 10:04
会不会接错了还是什么弄松动了
xiaobu1985
2012-10-14 20:55
先换电容再说,明显带负载能力不行了
lihai82
2012-10-14 22:09
是不是焊短路了,哈哈
csjsjc
2012-10-16 22:23
肯定是电容挂了
动力源电脑
2012-10-17 16:44
看看电容有爆破的没有,用手按住主变压器,看看还叫不,如果不叫了,是变压器磁芯松动了,如不行可能是PWM脉冲波形不对。
houxuejun
2012-10-30 17:02
同意十楼,检查下50y4.7微法电容
yrj杰少
2012-10-30 17:23
自己焊接搞短路了导致电源吱吱响吧
zcs111888
2012-10-31 16:26
遇到过电源吱吱响的,检查发现,一个分压电阻断路引起的,两个大的滤波电容分压不均。更换后响声消失。
