这个电路是怎么工作的
664869896
2012-10-12 21:30
这个电路是怎么工作的
(70.12 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-10-12 21:29 上传
这个电路时什么作用,感谢详述
德克蓄电池
2012-10-12 21:47
3V5VPOK发到MOS管第二脚。导通下面一管子。。拉低第五脚(也就是上面一管子G极)让PM_RSMRST#维持在高阻态。。。(在这里没有完整的图纸,只能这样说)
德克蓄电池
2012-10-12 21:48
3V5VPOK发到MOS管第二脚。导通下面一管子。。拉低第五脚(也就是上面一管子G极)让RSMRST#—KBC维持在高阻态。。。(在这里没有完整的图纸,只能这样说)
桂林笔记本维修
2012-10-12 22:04
这个应该是rsmrst#_kbc复位的吧。当PIN2 3V_5V_POK为低电平时,PIN3 rsmrst#_kbc也是低电平复位状态;当PIN2 3V_5V_POK为高电平时,芯片PIN6和PIN1导通从而拉低了3D3V_AUC_S5,PIN5电压被拉低后使用PIN PIN4截止,rsmrst#_kbc退出复位状态。个人见解
GDPC007
2012-10-12 23:07
雙MOS N溝管子。2腳高電平,為3V、5V好信號,1、6腳導通後對地,5腳控制極被拉低,3腳RSMRST#KBC保持高電平
顺势而为
2012-10-12 23:13
新手过来,向各位大侠学习一下
電子領袖
2012-10-12 23:42
学习,学习,
