标题: 戴尔N5010,开机8声报警,求助 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2012-10-12 20:28
戴尔N5010,开机触发电流0.01-0.44-1.14-1.53-1.57-1.91-1.97-1.85停住不显示-有时有8声报警,外接显示器也不显示有8声报警。拆机风枪吹了下显卡,触发屏幕亮了不显字,灰屏,直接BGA显卡,还是不显示报警。显卡植株了还是一样,换了屏涛声依旧,打了屏线也是通的。,。刚开始以为显卡虚焊了就给客户报价了,查了下这个显卡216-0772000很贵100多,客户要求必须修好,因为还在质保,,现在郁闷的很,害怕订个新显卡也不行!!!!!
补充内容 (2012-10-13 11:34):
换了新新卡OK了!!!
作者: WJ123AASS    时间: 2012-10-12 20:29
在保的 你也敢修
作者: 惠君诚信    时间: 2012-10-12 20:32
到这步只能换显卡了,就是显卡问题
作者: 白山小柳    时间: 2012-10-12 20:55
还用考虑,就是显卡的事,没有那么贵吧,显卡
作者: sunwua    时间: 2012-10-12 20:58
可以换个屏试试,刷好码片的。有遇过屏上码片不对,不能出字,有光标,按关机,出来DELL LOGO后关机。只外接正不正常?
作者: 方劲松    时间: 2012-10-12 21:08
多半是显卡的问题
作者: ltbhao    时间: 2012-10-12 21:10
问题是我重植了还是不行,没的底了。。。!我们这边显卡120  淘宝要便宜点!!!
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-12 21:13
肯定是显卡的问题撒。
作者: sunwua    时间: 2012-10-12 21:13
sunwua 发表于 2012-10-12 20:58
可以换个屏试试,刷好码片的。有遇过屏上码片不对,不能出字,有光标,按关机,出来DELL LOGO后关机。只外接 ...
我前两天就碰到一个14 寸的LED,用LG的或者AUO的屏都显示光标不出LOGO,关机的瞬间又显示出LOGO后再关机,并且有急促的报警声。
作者: ltbhao    时间: 2012-10-12 21:54
如果换了新显卡还是一样那就郁闷了。
作者: ltbhao    时间: 2012-10-13 11:35
换了新显卡OK了
作者: 飞鹰大    时间: 2012-10-13 12:40
这种情况应该是显卡,如果换上去还不亮 那还真的麻烦了,在保的,我可是不敢动
