查看: 3938|回复: 22
[主板维修]
精英nf4-a754报警!!!
发表于 2012-10-12 18:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英nf4-a754主板,板号如下图:
开机出现下图,并发出急切连续报警声:
从精英官网下载了BOIS,刷后还是这样,请高手支招!!!!!
补充内容 (2012-10-13 22:20):
谢谢大家回复,的确是内存问题,更换内存后解决!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-12 18:49:49 | 只看该作者 �
内存条换过吗?内存条坏了有时也会这样。
发表于 2012-10-12 19:10:47 | 只看该作者 �
这种板不要修了,很快会回头的。问题多到你都不敢想象。
发表于 2012-10-12 19:22:34 | 只看该作者 �
目前还未遇到这样的问题,期待答案
发表于 2012-10-12 19:23:51 | 只看该作者 �
会主动提示这个错的,一般是内存坏的多。。。,amd的还要考虑一下cpu有没有坏的。。。
发表于 2012-10-12 19:24:22 | 只看该作者 �
进bios把floppy关掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 20:31
发表于 2012-10-12 19:24:29 | 只看该作者 �
死马当活马,干桥
发表于 2012-10-12 19:27:40 | 只看该作者 �
还是检查一下内存吧。
发表于 2012-10-12 19:43:49 | 只看该作者 �
楼上的方法都试过之后,拆COM口芯片,查BIOS工作条件,换IO
发表于 2012-10-12 20:03:03 | 只看该作者 �
就是内存问题 我以前遇到过 试机的内存 误判很多主板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-12 21:03
发表于 2012-10-12 20:04:10 | 只看该作者 �
先换内存,不行再BIOS
发表于 2012-10-12 20:49:46 | 只看该作者 �
同意楼上,内存问题或者BIOS问题,
发表于 2012-10-12 20:51:56 | 只看该作者 �
去BIOS里面将1.44软驱关掉!
发表于 2012-10-12 21:02:48 | 只看该作者 �
我们自己的东西有问题确实会搞自己,我的电源供力不够时,好几张板都没搞好,自己好的板也是这样才发现电源出问题了{:soso_e140:}
发表于 2012-10-12 21:04:33 | 只看该作者 �
BIOS报错还能进去设置吗?
发表于 2012-10-13 08:42:08 | 只看该作者 �
bios芯片本身损坏也会导致奇怪问题
发表于 2012-10-13 15:14:44 | 只看该作者 �
bios本身的问题也会导致这样的
发表于 2012-10-13 15:48:33 | 只看该作者 �
这个板子还修?
发表于 2012-10-13 17:29:57 | 只看该作者 �
这块板,。前段时间,也碰到一块,刚开始。把桥上的,小风扇加点油,就不报警了,但用不了几天就回来了,刷BIOSS ,加焊桥,。换U ,都没,搞定,
发表于 2012-10-13 17:40:52 | 只看该作者 �
换内存   碰到两次这样的问题了
