CPU供电的MOS管为什么这么容易击穿
zhengchunni
2012-10-12 18:03
CPU供电的MOS管为什么这么容易击穿
CPU供电的MOS管为什么这么容易击穿
数码毅族
2012-10-12 18:13
设计的问题!
tianlongw
2012-10-12 18:19
这个还真不好回答。
514472807
2012-10-12 18:19
自然老化,供电不足等都可造成这方面问题
Rngon
2012-10-12 18:55
长时间工作在大电流的环境中......质量等等
huhaju
2012-10-12 18:58
CPU那功率大
刘乐
2012-10-12 18:59
电压不稳也会造成这种情况,看下适配器电压。
xulibo
2012-10-12 19:01
发热应该是主要原因,我每次触及MOS管的时候,都是带着被烫的心里去摸的。
woliuxiaoli
2012-10-12 19:28
在楼下偷着学习
知心人527
2012-10-12 19:33
我感觉会与管子的耐压值有关
叶记
2012-10-12 19:56
因为工作电流大。
xcb929
2012-10-12 21:12
大电流下 功耗大 发热量大 损坏的几率就大了
xiezhongshan
2012-10-12 23:09
主要是。cpu发热大
瑞优科技
2012-10-13 07:56
也有可能你的管子耐压值太小了,换一个稍微大点的
fengyu6688
2012-10-13 12:20
电压不稳定造成的吧!
精通电脑维修
2012-10-13 12:34
管理I/C有问题,控制脚调压不平衡
陈烽009
2012-10-13 12:35
fengyu6688 发表于 2012-10-13 12:20
电压不稳定造成的吧!
个人认为工作电流大长期工作 温度高 还有就是管理芯片问题 容易引起击穿
730159549
2012-10-13 13:03
嗯!这个吗!很多原因啊! 电压不稳、发热量大、长期工作于大电流下,还有就是管子自生的质量问题
4577666785
2012-10-13 15:13
俺是来学习的{:soso_e181:}
luofei1815
2012-10-13 18:10
这个原因有多种了,不好说得!
luofei1815
2012-10-13 18:11
俺还想升级,所以再回复一条!
锦棠
2012-10-14 16:50
现在都很少坏了,
285184319
2012-10-15 11:11
大家说的都是对的
成长泡沫
2012-10-15 11:25
路过 求经验学习
夏津数码科技
2012-10-15 11:27
进来学下下
butianr
2012-10-25 10:40
MOS管的优点是用于微电路,空间小,性能稳定,缺点就是你说的了,不经用
zhengchunni
2012-10-25 12:09
芯片坏的比较多
修2011
2012-10-25 13:46
发热量大,电流大
ゃκéKé﹖
2012-10-25 13:49
现在的都很少坏了额
