标题: ACER 4738开机掉电 [打印本页]
作者: 清风陈 时间: 2012-10-12 17:59
标题: ACER 4738开机掉电
版号是DAOZQ9MB6CO,I5独显的机器,开机电流到1.03左右回到0.89左右,第一次会掉电,自动重启后电流就会停在0.93左右就不动了,也不掉电。拿掉内存也是一样,拿掉U只能跑到0.3左右,应该是不过内存,HM55也压过了,还是不行。测所有的电感没有短路,电压也都出来了,
HWPG有3.3V,
PCI_RST# PLTRST# PWROK电压也都出来了都是3.3V,CPU复位也出来了,BIOS都刷过了都不行,请问一下我这个还要查哪里?BIOS我也贡献出来。。
ACER 4738G ZQ9独显BIOS.rar
(1.77 MB, 下载次数: 54)
