三星早期15寸屏,花屏
aoe2
2012-10-12 16:36
三星早期15寸屏,花屏
花屏了,我们总想到是屏坏了,可是拔掉VGA线的时候,他能正常显示:无信号
这是啥毛病?
屏很特殊,驱动板跟屏之间还有一块转接电路,排线是双排线的,想用通用驱动板试都没有办法!
aoe2
2012-10-12 16:37
补充一下,花屏是一条一条密集的彩色线条!!!
踏风寻梅
2012-10-12 16:39
检查一下屏线和驱动板。很多机子都是这种现象。
维修“砖家”
2012-10-12 16:42
检查一下屏线本身和 屏线接触
