标题: SL410 总烧南桥 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2012-10-12 16:23
标题: SL410 总烧南桥
今天接收一台sl410 集成显卡的 不加电电流表显示0.01  拆机一看南桥鼓一大包 哈哈没想到这么快就找到问题了这个高兴呀哈哈哈 上台三下五去二 换完  上机不加电 还是一样  郁闷换多少桥了不能换不好呀 拆机光板一点亮了有点高兴不起来了 这是为啥呀 再测吧 按开关接外接显示器亮一下断电了 心说不好 摸了一下南桥这个烫手呀 完了又坏了再开就不显示了 桥滚烫 我怕电压有问题我测量了一下电压都正常呀没有过高的 就又换了一个 这下连亮都不亮了桥直接就冒烟了  这是咋回事呀 求各位师傅指点一二
作者: 好占山    时间: 2012-10-13 14:04
没有人知道吗
作者: 好占山    时间: 2012-10-13 14:09
现在我都不敢换桥了 按上就冒烟呀   那位师傅有思路给指点指点呀  谢谢了
作者: 九江超越    时间: 2012-10-13 17:22
供电没查吗???
作者: wanghong132    时间: 2012-10-13 21:39
肯定是南桥供电过高呀?
作者: 凯华电脑    时间: 2012-10-13 22:03
怎么不差供电呢
作者: 好占山    时间: 2012-10-14 19:23
我都查了 没有电压高的  还有一个事我发现接上电按开机键不开机  等5 6秒自己就通电了     我把南桥摘了 他都能自己通电  这是不是问题关键呀
