标题: 三星r428 P1.5V_AUX电压不出。 [打印本页]
作者: shingshishi    时间: 2012-10-12 16:00
这个三星r428是同行拿过来的,本来是南桥发烫,电流上到很高,换南桥后,正常。
但一测没 1.5的电压,发现对地短路。于是就烧,没想一烧就看到电流从高慢慢变低,很快就没短路了,万用表一测对地值又正常了。于是立马上电,还是一样,接着万用表一测,又对短路了。又烧,接着电流又恢复正常。没招了。
这个1.5v是内存的供电啊,怎么会出现怎么奇怪的现象。实在是想不通啊。{:soso_e118:}
作者: mo15994582495    时间: 2012-10-12 16:17
这个我也遇到、、没修好
作者: shingshishi    时间: 2012-10-12 16:30
mo15994582495 发表于 2012-10-12 16:17
这个我也遇到、、没修好
是啊,实在想不明白,哪位高手出来现身说法一下。
作者: 火爆狙击    时间: 2012-10-27 23:59
我遇到 2台这样的机器了
作者: sglazjm123    时间: 2012-10-28 10:27
把和1.5v到的地方都断开试试
