有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
金库科技
2012-10-12 14:18
有时候能认到硬盘,有时候人不到硬盘。
主板是780G,西数500G的硬盘,刚刚过保,最近开机认不到硬盘,BIOS里看不到,我换了根新的数据线好了,第二天又认不到,换回原来的数据线又好了。神奇!
第三天又认不到硬盘,估计是硬盘的问题,换一台主机试下,提示主硬盘错误。心想硬盘坏了,心都凉了,现在硬盘贵啊。
把硬盘装回原来的主机,试了几次开机,居然有正常了,没有死机现象。
目前的情况是每天一开始开机认不到硬盘,多试N次,直到能认到硬盘,就可以开开心心玩一天。
这是什么问题,硬盘老化了吗?百思不得其姐,请高人看看
八月阳光
2012-10-12 14:21
检查一下硬盘供电是否正常?
古凌风
2012-10-12 17:07
检查硬盘是否有坏道
fengyu6688
2012-10-12 19:04
BIOS刷新一下看看吧!
lihai82
2012-10-12 21:51
下载一个HDTune(版本新点的4.6以上)查查硬盘健康状态再说,也可能是硬盘电源接口有问题
xiezhongshan
2012-10-12 23:49
硬盘供电吧,我想是
gdxnqf
2012-10-13 10:00
硬盘供电接口会不会松啊,有时盘的问题也会这样,平放不可以认,竖着又可以,什么奇怪的问题都有
雨流
2012-10-13 10:10
告诉楼主个秘密,换个电源你会发现故障好了。
莱阳长泰电子
2012-10-13 10:48
先换个电源试试,还这样就是硬盘问题了
Leefire
2012-10-14 22:56
硬盘供电不稳定
烟点燃空虚的夜
2012-10-19 19:32
检查硬盘是否有坏道
殇。星辰
2012-10-19 19:48
硬盘坏了和电源有关系吗?求指教 谢谢
wykj
2012-10-19 21:02
和山寨电源有关系
xiahaifa
2012-10-20 08:49
AMD芯片的主板和硬盘确实有兼容性问题,可能跟BIOS及WINDOWS系统有关,还是XP的好用!
我的690G和WDC WD1600HLFS在VISTA下,也是和你的一样!
okok365
2012-10-20 20:40
换块好板来试试吧。如果还是这样。那就是硬盘问题罗。
