标题: 华硕双显卡笔记本装独显驱动黑屏 [打印本页]
作者: lichundong5002    时间: 2012-10-12 13:45
标题: 华硕双显卡笔记本装独显驱动黑屏
华硕X42JC,一个intel集显,一个nvidIA G310M 独显,win 7下,为什么一装独显驱动就黑屏呢,安全模式下将独显禁用后,就又能正常开机了,求高手赐教~{:soso_e134:}
作者: 730159549    时间: 2012-10-12 14:16
嗯!在BIOS里关闭掉独立显卡
作者: 金库科技    时间: 2012-10-12 14:20
在BIOS里关闭掉独立显卡
作者: 古凌风    时间: 2012-10-12 17:12
一些双显卡的本在XP系统下是不支持独立显卡的 在WIN7下可以支持 一点点建议 大侠们别在意
作者: usaus    时间: 2012-10-12 17:36
在BIOS里调显卡模式为双显卡,应该没问题,也有可能是你的win7系统有问题,换个系统在试试
作者: lichundong5002    时间: 2012-10-15 10:52
升bios解决的,原来是普遍问题,华硕台式主板没得说,但是笔记本真的坑爹
作者: 木子强    时间: 2012-10-15 11:02
WIN7应该没有问题的,应该和你的系统或驱动有关系,驱动是在官方下载的吗?笔记本驱动直接到官方下载
系统的话可以到这里下载的
WIN7 XP下载http://hi.baidu.com/new/166161
作者: 125lj    时间: 2012-10-23 09:56
亲们 bios里还可以这样搞啊
作者: 3333456    时间: 2012-10-24 22:09
驱动不对,去下官网的。
作者: syc1210    时间: 2012-12-4 21:58
值得发扬光大。。。
作者: 革命到底    时间: 2012-12-16 11:43
本人手头也有一个I5 ATI的启用显卡蓝屏
作者: sangna30    时间: 2013-1-23 23:28
我也遇到这种问题,是一台ACER双显卡笔记本,INTEL 集显和G310M独显,装XP时,集显驱动什么都可以打上,但就是。3D视频控制黄色吧叹号,一直都装不了驱动,后来改装WIN7,前面都可以显示,但是装完系统重启后就黑屏,但是到BIOS改成集显的又可以显示了,只要改成独立与集成交换功能,就会黑屏,非得在安全模式下独显才可以!
作者: lichundong5002    时间: 2013-1-24 08:18
sangna30 发表于 2013-1-23 23:28
我也遇到这种问题,是一台ACER双显卡笔记本,INTEL 集显和G310M独显,装XP时,集显驱动什么都可以打上,但就 ...
见我的回帖,升最新的bios
作者: 1573030995    时间: 2013-2-28 09:43
驱动不对,官网下载驱动
作者: 行达    时间: 2013-3-22 14:44
能否提供一下这个BIOS 程序吗?
作者: 行达    时间: 2013-3-22 14:45
刚好碰到台一模一样的问题
作者: 木木123    时间: 2013-3-29 15:17
双显卡的,一般XP不支持,但是win7是没问题的,可能是你系统问题,建议把内存拔下来,用橡皮擦擦擦,硬盘最后也扫描下有坏道不,然后在排除是不是系统的问题
作者: chenpeng1234    时间: 2013-4-1 16:07
从官网下载显卡驱动
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 16:24
应该是显卡驱动不对啊,从官网上下载试试
作者: ︶ㄣYuж汨£    时间: 2013-5-10 18:34
到官网下载老版本驱动安装,这个显卡有这毛病
作者: 通星自行车店    时间: 2013-5-10 21:24
楼上各大师级说的对,系统和驱动问题
作者: 快到碗里来    时间: 2013-5-11 22:43
先装主板的芯片驱动,然后再装集显驱动,最后装独显驱动,必须要官网的
作者: 盛源小颜    时间: 2013-8-19 22:49
我的也是,华硕A40J的,I5的,就是310M这个显卡驱动装上滚动条后就黑屏,不装这个驱动一切正常,有的人说装最老的那个驱动,哪位好心人可以发个链接吗?或者直接上传文件也行,不胜感激!!
作者: 盛源小颜    时间: 2013-8-19 22:50
上楼说的是华硕官网还是NVIDIA官网?
作者: hongshao123    时间: 2013-8-24 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1547448000    时间: 2013-8-27 15:32
bios设置有问题吧
作者: 上火    时间: 2013-8-27 16:04
可能是驱动的问题
作者: 王俊卿    时间: 2013-8-27 16:38
在BIOS里关闭掉独立显卡
作者: siqiutian    时间: 2013-8-27 17:38
bios的版本很是坑爹啊,联想s400 300 405 的装win7就屏幕就暗调不过来,只有刷bios才可以解决
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-30 10:04
我也遇到这种情况
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-8-1 11:15
也遇到这种情况呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-1 15:21
荆楚龙腾 发表于 2016-8-1 11:15
也遇到这种情况呢
作者: lpf583554026    时间: 2017-4-6 14:55
有大侠解决过这个问题吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-7 06:48
lpf583554026 发表于 2017-4-6 14:55
有大侠解决过这个问题吗
可以去官网下载官网驱动试一下哈,大多数是驱动和显卡本身问题
