标题: D630 换显卡 掉电 [打印本页]
作者: 周芳明    时间: 2012-10-12 11:17
标题: D630 换显卡 掉电
D630本来是不亮的,吹下显卡显示正常。换改良显卡后 上电到0.8掉电,ADS#有一次下来,LPC无动作,哪位遇到过说下
作者: 飞鹰大    时间: 2012-10-12 11:44
你自己都说吹下显卡能亮,肯定还是显卡问题,取下来重做
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-10-12 11:46
这机子就是显卡啊,重做一次啊
作者: 菜鸟电脑    时间: 2012-10-12 11:52
显卡做短路了吧,重新做个把
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-10-12 11:53
重植啊  \
作者: tianlongw    时间: 2012-10-12 12:06
显卡1.2v电压对地短路了!!拆下了量一下显卡,有可能显卡烧坏了。
作者: RocKing    时间: 2012-10-12 12:13
之前能吹亮,换了不行,没其它办法,只能取下来植,也未必改良的就是好的哦,说不定是翻新哦,
作者: 幕后人物    时间: 2012-10-12 12:19
还是显卡有问题
作者: 周芳明    时间: 2012-10-12 19:01
显卡拆下来 一样不跑马。机器已经解决了,北桥虚焊了
作者: weiyusong    时间: 2012-10-12 21:18
哈。。。。这个机器我也碰到过。其实不是显卡问题,是北桥的问题。只是我碰到的是不跑码而不是掉电。
