方正T400无法开机
飘逸侠士
2012-10-12 11:15
方正T400无法开机
方正T400,开机电源指示灯闪亮一点就灭了,每次按就是这问题!
望高手们帮忙呀!
飘逸侠士
2012-10-12 11:23
按开机按钮,电源指示灯闪亮一点就灭了!无反应,下次开机还是这样!
xujichang123
2012-10-12 11:41
要查 电源IC 加焊 应该就可以了 电源IC 也就是 保护隔离 重放电芯片 和待机芯片
xujichang123
2012-10-12 11:41
主要 看 电流 跑 多少 多少时间 掉电 说 详细电
幕后人物
2012-10-12 12:29
这个问题太广泛了,短路?电压没出?至少也得量下主板电压再说啊
朱永华
2012-10-27 11:28
短路,缺电或 PWROK 不对。
边塞风光
2012-10-27 11:32
信息不详,查开机电流
惠君诚信
2012-10-27 11:41
开机瞬间测一下所有电压都出来了没
晓沈
2012-10-27 11:41
好好查查把,无法说明具体情况。
芯城科技
2012-10-27 13:26
这个怎么指点?详细的 供电到那个位子了?
你要自己先测量再才能进行维修啊 你需要一个维修思路
