哪位高 手帮忙解释下以下图中红圈处电容和电阻的详细作用
taxuewuhen
2012-10-12 10:04
(53.57 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2012-10-12 10:04 上传
哪位高 手帮忙解释下以下图中红圈处电容和电阻的详细作用 不胜感激
wbl1015
2012-10-12 10:42
加快电流变化信号的反馈.
xuan5312
2012-10-12 11:12
图中标明的电阻,是为OB431三端稳压器提供一个起始最小工作电流,以使OB431一直工作在线性区域。至于电容,由于与另一电阻串连,在次级电压瞬间变化时,等效于直通短路,目的是为了加快稳压取样电路对次级电压变化时的反映速度。
730159549
2012-10-12 11:36
嗯!这是加快FB反馈电流的检测啊!
荷尖上的蜻蜓
2012-10-13 09:23
电容和电阻串联保护着三端稳压器件。电阻是三端通稳压器件的负载电阻,限制三端稳压器件中的电流,起到保护作用,就如一个稳压管要加一个电阻才能接入电路中的道理是一样的。
