查看: 1538|回复: 6
主板不工作.上四针12V接不接都复位
发表于 2008-7-28 18:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  斯巴达克CPU供电短路,上电既保护!
CPU 一供电管击穿 同型号代换后,电压正常了但是主板不工作.
四针12V接不接都复位.
这是什么问题,是不是电源IC和相关电路有问题?
有没有哪位高手,有这样的经验.给个指点,让小弟少走点弯路!:
lol
重要线索:.四针12V接不接都复位.
补充一点.这块本是AM2架构的..
[ 本帖最后由 深思 于 2008-7-28 21:47 编辑 ]
发表于 2008-7-28 18:18:04 | 只看该作者 �
有的板子四针12V和二十针12V本来就是通的。
复位灯常亮 一般情况下是CPU没有工作
发表于 2008-7-28 18:25:11 | 只看该作者 �
4针12V和20针上的12V是不通的.
现在主板是复位的.复位灯亮一下就灭
发表于 2008-7-28 18:35:13 | 只看该作者 �
哦 对不起 没看见最后一排的小字 你是AM2架构的主板
电压正常 有复位 那CPU部分应该是没问题了啊
试问一下 你换过CPU了吗?反正我修过几块CPU供电有问题的板子 最后CPU都是坏的。
发表于 2008-7-28 18:46:09 | 只看该作者 �
CPU 没换过,我没有这样的CPU
我把这个CPU拿到别的板子上可以工作的,这也能说明CPU没有问题吧
呵呵!     现在就想换个电源IC看看,可是手里没有啊
发表于 2008-7-28 18:50:07 | 只看该作者 �
既然CPU有电压了 有复位了
我建议你不要钻牛角尖了 思路放开一点 检查一下其他的部分吧
发表于 2008-7-28 19:20:12 | 只看该作者 �
谢谢你的回答!
看样还得靠自己喽!
