标题: 上CPU后运行一会儿断电 [打印本页]
作者: 康先生    时间: 2008-7-28 17:59
标题: 上CPU后运行一会儿断电
一块EP-8NPAI主板,不上CPU机子通电正常,上了CPU后机器可以点亮,跑码也正常,但运行不到2-3分钟就会自动
断电,我排除了所有的外围设备问题,确定是主板问题,CPU拿到别的机子上是好的。
在上CPU机器能点亮的同时,量了供电都正常,没有什么异常,管子与芯片没有发热之处,CPU散热也良好。
是CPU供电场管软击穿了吗,还是电容有问题,还是..........??????
作者: 让你快乐    时间: 2008-7-28 18:03
有可能啊,你可以一个一个换一下试试,还有就是那个地方假焊了
作者: 白色风车    时间: 2008-7-28 21:52
把几个场管都给换了            .
作者: 小马哥哥    时间: 2008-7-28 22:36
先排除CPU过热。然后显卡后。加焊CPU供电苡片。
作者: 昨夜有风    时间: 2008-7-29 08:56
我有块华硕的板子就是这个故障,自己没有弄好,给师兄修了,拿回来只换了个I/O
作者: 康先生    时间: 2008-7-29 19:13
标题: 问题己解决
哎,我一不做二不休,把CPU供电的所有电容都换了,开机OK,真是把我爽死了,又赚了点儿银子 。
感谢以上同仁的回答!!
