VCORE 对地短路如何维修
zhx65257855
2012-10-12 08:37
VCORE 对地短路如何维修
精英865G-M8 主板CPU VCORE 对地全为零,如何维修啊?我把上下管全换了,还是不行,是不是电源IC的问题啊? 请高手指点
高克霈
2012-10-12 08:40
电源芯片 驱动芯片 钽电容 看看
源仓a
2012-10-12 08:41
继续拆,拆电源ic,拆钽电容,拆vcore供电电容
lengshui
2012-10-12 08:49
拆了电源IC,还短就是北桥问题了
麦迪归来112
2012-10-12 08:50
电源IC,钽电容,甚至北桥
廷涛
2012-10-12 09:18
用烧机大法 烧 应该是可以烧出来的
tianlongw
2012-10-12 09:30
Vcore 芯片 Vcore 的滤波电容 MOS管。一个个的拆,边拆边量。
lengshui
2012-10-12 09:45
lengshui 发表于 2012-10-12 08:49
拆了电源IC,还短就是北桥问题了
当然和北桥有关系
zhx65257855
2012-10-12 10:11
驱动芯片是b3-8b ,这种芯片怎么代换,必须同型号的才能代换吗?
yaohuishoes
2012-10-12 10:23
最快的办法是烧电路。
