标题: CQ40电流在0.86-1.28之间跳变 [打印本页]
作者: cjwx    时间: 2012-10-12 08:11
CQ40 AMD ATI独显,开机电流在0.86-1.28之间跳变,上不上内存都是一样,客户讲开机5分钟后有时会亮,但我没试出来,U换过了,是哪里的问题
作者: 大漠孤寂    时间: 2012-10-12 08:21
用橡皮擦擦内存条试试
作者: 136921130    时间: 2012-10-12 08:22
这个机器北桥爱坏哦
作者: 长沙永恒电脑    时间: 2012-10-12 08:28
这个机器CPU 北桥 显卡 BIOS 通病
作者: jin708829616    时间: 2012-10-12 08:34
嚓嚓内存插槽不行就换个EC试试
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-10-12 08:42
干桥吧。。。。。。
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-12 08:45
还有可能BIOS
作者: 于浩    时间: 2012-10-12 08:59
扯什么蛋,独显的大部分都是显卡   不要误导别人,只有集显的0.8-1.2循环跳是桥的可能性最大
作者: 邹强    时间: 2012-10-12 09:31
换北桥试试
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-10-12 09:39
北桥问题  直接干
作者: rongshan    时间: 2012-10-12 09:40
北桥 bios 都看看
作者: RocKing    时间: 2012-10-12 09:55
北桥问题,热一次一般都能好
作者: qazzymppl    时间: 2012-10-12 10:08
北桥  BIOS  不太可能是显卡
作者: yaohuishoes    时间: 2012-10-12 10:26
    北桥,内存,BIOS都有可能
作者: kbfhv    时间: 2012-10-14 11:50
先干NB  再干显卡
作者: cxn84344076    时间: 2012-11-13 11:13
我有一台CQ40也是这种问题,BIOS刷过了 北桥加焊过 显卡加焊过  U换过 还是不行 真不知道怎么回事了,但是第一次开机后要返复跳变很久才可以正常跳过去上电开机显示    之后你怎么开机都正常  但当你冷却了再开机 要不显了  又要放着他自己开跳变好多次,也就是几分钟后就双可以显示了  不可思仪啊
作者: jxx2008gg    时间: 2012-11-13 11:47
北桥问题......
作者: fffzzd    时间: 2012-11-13 11:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dztztian    时间: 2012-11-13 11:55
干北桥。这是通病。我才修了一台。干了就好
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-13 12:11
楼上的 估计都是 楼主 已经想到了的了。但是 着这样讲 南桥  北桥 CPU BIOS  都会出现问题那么楼主是不是都该直接换掉呢? 这样的话  楼主 直接换板子把,  干净利落。还剩事情,不过大家说的确实是这机器存在的问题。
作者: 393983415    时间: 2012-11-16 12:38
肯定是北桥,想都不用想
作者: 会有天    时间: 2012-11-17 17:46
北桥的可能性要大一些,还是先做桥吧!
