标题: 新蓝845GL U主供电对地短路 [打印本页]
作者: 张志高    时间: 2008-7-28 17:54
新蓝845GL U没有主供电 ,U主供电对地短路,北桥发烫
这板还有救吗?
作者: 白色风车    时间: 2008-7-28 21:57
把主供电的场管全都拿下来,然后在开机,摸摸北桥烫不烫。
作者: 修小板    时间: 2008-7-29 00:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张志高    时间: 2008-7-29 08:42
478一般是由四针12V给处理器供电,通过一个电感线圈进去的.把这个电感断开,能通电开机,北桥不发烫!在北桥下方有个场管巨烫,位置PQ12这个场管是给谁供电的
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-29 09:18
标题: 回复 #4 张志高 的帖子
测量下此管的S对地多少。
作者: 我爱你电脑    时间: 2008-7-29 10:21
白色风车
晕你  <把主供电的场管全都拿下来,然后在开机,摸摸北桥烫不烫。>\
明显不能这样
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-7-29 11:58
测量MOS管G极,对地短路的肯定挂了,解除MOS管问题后VCORE还是短路估计就北桥坏了
作者: 张志高    时间: 2008-7-29 19:37
此管的S对地1.7欧
