付吕剑武 发表于 2012-10-12 08:52 登录/注册后看高清大图 就是这个图中的三极管是NPN的,E极连接到IO的72脚,不触发的时候是5伏,当触发后,IO的72脚拉低三极管的E极 ...
894521227 发表于 2012-10-12 23:21 登录/注册后看高清大图 这个三极管有点多余是不是,直接72出来,连到绿线多好
894521227 发表于 2012-10-12 23:21 这个三极管有点多余是不是,直接72出来,连到绿线多好
807785687 发表于 2012-10-13 08:51 那这个三级管 是高电平导通吗
