标题: CQ41 刷BIOS 一点问题 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-12 00:45
标题: CQ41 刷BIOS 一点问题
跑 41 拆机 BIOS 在单桥附近  晕  500P  还没  这个 固件  (F32-100HIP)    找了个  25L8005  烧上 开机 电流在1.2--1.3左右  连码都 不跑了  是从基地 下载的BIOS  下载时注意过下载量是580次  LA-4107板子  是什么 原因
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-12 08:35
北桥容易有问题
作者: jin708829616    时间: 2012-10-12 08:39
把北桥加焊下试试
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-12 09:15
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=462616  从这下的  下来是2M R  的  从其他地方 下的是4M   估计这个  又问题吗   怎么会是32MR 的呢
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-12 09:18
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=469745好象这个是对的BIOS
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-12 09:19
这个是 4M  机子 估计是这个        客户那走了
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-12 09:20
请高手  指点    谢谢
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-12 19:03
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-10-13 08:18
YGE  请大侠指点一下  谢谢
