标题: 从迅维出道,秀秀今天修的五个本子,第一个本 [打印本页]
作者: gong6586    时间: 2012-10-11 23:04
     废话少说,开始第一个本子,联想旭日410M,刚接手是按开机键没反应,拆机,发现SB上面有一滩水,EC半边已经长毛了,还有一个小电源管理芯片,长得毛也不少,上酒精,开始刷,涮干净以后确定无断线,在阳光底下晒了一会,开始加焊一遍,按开机键还是没反应,就开始测EC的工作条件,RSMRST.有,按开机键DNBSWON,有反应,看来问题应该出在南桥上面,用热风枪230度,最高风速,吹了2分钟,等凉了,插电源按开机键,可以开机了,《南桥是打红胶的,挑胶后吹的》就上BGA,拿下,重植,试机,OK,装机,今天的第一个本OK,搞定,在开始第二个本,再发下一个贴
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-11 23:07
广达的吧,楼主思路明晰呐!
