下载附件 保存到相册
2012-10-11 23:04 上传
痴迷无限 发表于 2012-10-12 07:53 登录/注册后看高清大图 楼主能解释一下为什么呀拆掉晶振测试吗?
萧秋雨 发表于 2012-10-12 12:17 登录/注册后看高清大图 拆掉晶振是为了让南桥工作条件不满足,不能直接开机
黄华炎 发表于 2012-10-12 13:07 登录/注册后看高清大图 这样做可以锁定问题啊。。。要不然的话很多人都会去换TPS51020,结果往里死修,还是修不出来的。 因为TP ...
萧秋雨 发表于 2012-10-12 13:10 登录/注册后看高清大图 是,楼主的思路确实不错,我只是再替你解答那个兄弟的疑问 南桥不工作,不开机,就可以判断待机芯片的 ...
xueflyer 发表于 2012-10-13 21:43 登录/注册后看高清大图 “TPS51020不是短路引起发烫的,是缺一个电压引起的” 楼主修的精彩,赞一个!
修笔记本不难 发表于 2012-10-17 22:41 登录/注册后看高清大图 如果楼主这机器,在我手上的话,我会先去掉,掉电保护的相关电路,再测哪个电压没起来引起的掉电
