标题: K8M800主板上假负载各路供电正常, 上CPU没有主供电 [打印本页]
作者: 何文广    时间: 2008-7-28 17:17
K8M800主板(VIA芯片组)上假负载各路供电、复位正常 , 上CPU没有主供电
作者: 王传军    时间: 2008-10-6 14:29
我都看到好几块这样的板子了.就是没有修上过.
作者: 王传军    时间: 2008-10-6 14:38
K8M800-M3 主板.有这样一些问题.上假负载各路供电正常,上真CPU没有供电. 不能用512内存.有时只能单插一条.单用一条时.两个都好用.两都上时可能就不过内存.或是有的只能上512.
作者: 王传军    时间: 2008-10-6 16:38
哪个哥哥指点一下啊.
作者: 翔飞电脑科技    时间: 2008-10-6 16:44
不知道你是上多大的CPU
作者: 王传军    时间: 2008-10-6 16:59
原 CPU.他的CPU没有坏.
作者: 王传军    时间: 2008-10-7 09:29
有没有和我们样情况的人啊?
作者: lxm512503    时间: 2008-10-7 18:07
我有块ASUS-K8V-X的主板,和你说的差不多。你用假负载时测下内存供电是不是低了,是的话,先换内存供电管。我的换了就好了,可参照http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-70763-1-1.html
作者: 王传军    时间: 2008-10-12 14:34
谢谢。。 以后看到这样的板子。不管他坏没坏。我先换个看看。。可能换了也好了呢。我的那块主板让客户取走了。
