标题: 盲修HP F700不显示!!!!!!! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-11 20:20
HP F700不显示小修
品牌:HP
型号:F700  19V 4.74A
板号:DAO……
故障现象:插上外置电源,待机电流为0.04,按开机键没任何反应!
重所周知,面对笔记本细小的零部件,眨眼看去,让人眼花缭乱,无从下手,大多数都是通过图纸,对元器件识别,对电路进行分析后解决故障!还有就是对比法!这两种是最常见也最有效的方法!但是针对找不到图纸的,还是需要去盲修的:
还是老套路,目测第一,实测第二。
第一步:外接电源,待机电流为0.04,偶尔有0.01-0.04的跳变,稳定下来后,仍为0.04;找到代工厂,确定时序,根据经验来判断此待机电流是不否正常!广达代工,0.04一般情况来说都是微短,也叫偏大!有个别情况下也正常!F700属于旧一点的机器,也就是说在早些时候,广达出来的板子,待机电流基本都在0.01这里,也有的会在0.02这里!
第二步:0.04很明显的大了些!此机器还有个通病就是开关按键板到接口的线路特别容易出问题!首先排除这一部排除掉!
第三步:然后确定没有外损、修过、进液待痕迹后,实测开机针为0V,接着找到产生待机电压的3V、5V大电感,分别测其电压,均为0(由于测对地阻值不太准确,先测其有无电压);待机3、5V没有。那此时就要思考下了,接下来要做什么?大家不妨就此也跟着思考下!
第四步:经实测,测得其产生3V与5V的两个下管一个D、S值为800多,一个D、S值为30多,反复对此电路的上下管进行对比性及理论性测量,得出两个下管有问题,正常值是一个D、S为100多点,一个为70多点!这样确定了问题之后换掉,再次试机,故障依旧;
第五步:这里大家可能会有疑问,你说的这个100多点各70多点不是还偏低吗?是低了,可是在这里是正常的,因为在线测与单独测得的数值是不一样的,单个MOS管测的话,NPN型管为500左右,而PNP型管为300左右!
第六步:为什么还不行呢,管子既然都换过了,难道………………??
第七步:再对比测其3V、5V电感对地值,正常的5V为500多,3V为300多,而此时一个为100多,一个为几十!要么是3V、5V后极,要么是3V、5V前极,而后极如果有问题那待机电流就不可能为0.04,而为0.1几或者触发后掉电!
第八步:直接更换QFN封装的待机芯片ISL6236,换后接外置电源,待机电流为0.01,按下开机键电流从0.01一下子跳变到0.13,然后再跳变到0.8几,后到1.2几,1.3机……亮机!
个人小结:做维修的,掌握电子电路的基础知识是相当重,因为经验与灵活的运用都掌握在这些前提之上!盲修到此结束!哪里有不当之外,还望多多批评指导!谢谢!
作者: xueflyer    时间: 2012-10-11 21:13
楼主修的不错!顶一个。
补充一点个人经验:
测3V、5V电感对地值有些短路时,可以翘起电感以方便判断前级还是后级短路。
“再对比测其3V、5V电感对地值,正常的5V为500多,3V为300多”
这两个值因情况而定,不见得是这样。这个值主要由选用的低端MOS管而定,不同厂家不同型号的MOS管其值低的可能低到0.110V左右,其值高的可能达到0.500V上下。如果一块板上的待机3V,5V的下管用的是同一型号的,那很有可能它们的对地值非常相近。
作者: 只为钱狂    时间: 2012-10-11 21:53
这个板怎么么那么像DV6000的板
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-11 22:52
楼主还分PNP和NPN的mos管呀!细节马虎不得,受教了!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-12 08:01
xueflyer 发表于 2012-10-11 21:13
楼主修的不错!顶一个。
补充一点个人经验:
说得有道理,还真没有碰到过你你所说这样!谢稿给予指导!
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-12 12:43
一般遇到MOS管阻值有异常的时候,我先在线测量,然后取下来测量两次,一次是测量元器件,一次测量后级阻值,如果后级阻值和第一次测量一致,MOS管的问题就比较少。当然不排除软击穿
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-10-12 17:46
这个是DV6000的板吧。少个硬盘接口。没见过F700
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-12 22:59
这种情况还是比较好修的,呵呵
作者: Tiang.    时间: 2012-10-13 22:49
不错,学习了,逻辑性比较强
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-14 08:01
晓风欣月 发表于 2012-10-12 22:59
这种情况还是比较好修的,呵呵
水平有限,这是第一次盲修,见笑了!
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-14 22:08
挺不错的啊
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2012-10-16 15:02
高。就是高。没图纸我可没这能力。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-10-16 20:47
佩服楼主的经验
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-16 22:15
红尘一笑哈哈 发表于 2012-10-16 20:47
佩服楼主的经验
加分鼓励下吧!呵呵…………
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-17 08:27
盲修修不好,没有图纸修起来很郁闷
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-17 21:09
zhouyuazj 发表于 2012-10-17 08:27
盲修修不好,没有图纸修起来很郁闷
确实如此,有图纸了会好些,最起码知道那些是那些,慢慢来就好了!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-17 21:10
⑧龍♂♀ 发表于 2012-10-16 15:02
高。就是高。没图纸我可没这能力。
确实如此,图纸是维修的动力,但最终之修法还是盲修,针对简单的问题而言!
晓风欣月 发表于 2012-10-14 22:08
挺不错的啊
你也不加分表杨下!呵呵…………简单问题!!
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-17 21:13
现在给你加行不?
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-10-18 21:22
这个板子和HP F500是一样的啊,今天刚修了个北桥问题的,换了个改良的
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-23 11:22
有钱时口了,呵呵………………
作者: 天天向商    时间: 2012-10-30 15:02
有的时候不得不说楼主问题出在哪里
1:这个板子应该是和DV6000一样,有图纸的.应该是一样的,看你北桥应该是6150的吧。
2:楼主你文中说的NPN和PNP阻值,我没细看,但是如果我没猜错的话,应该是MOS管,不是三极管吧,显然应该只有N沟道和P沟道之分,而笔记本的上下管,应该只有N沟道吧,这是开关电源的基础
3:众所周知不知道故障点才能称为所谓的盲修,而楼主的3、5V阻值偏低故障这么明显,我相信应该不属于盲修的范围。不好意思,我看了这个标题才进来的。
4:这么明显这么多问题的文章居然有这么多人加分我觉得很诧异,据我观察楼主的帖子,你应该也不是新手了。还有好几篇文章还是精华。
  最后我想说我不是特别针对楼主,还有加分的。毕竟发帖不容易,我只想说楼主帖子写完后,也应该审阅下,有问题就要编辑下。说句不好听的,是误导新手。。。最后多谢楼主分享
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-30 17:17
天天向商 发表于 2012-10-30 15:02
有的时候不得不说楼主问题出在哪里
1:这个板子应该是和DV6000一样,有图纸的.应该是一样的,看你北桥应该 ...
这都被你看出来了,说明你认真看了,至于说误导新手,真的不知从何说起,只能说偶的语言表达能力有限,或者说能力有限吧!谢谢你的批评指出,以后再发的话,会把楼上说的话给落实的!
