标题: 笔记本维修高手进来看看。 [打印本页]
作者: liujhnrliu    时间: 2012-10-11 19:13
标题: 笔记本维修高手进来看看。
本人修一个三星本,型号X11,故障是散热不好造成显卡虚焊,加焊显卡后,显示正常了,但是本人想把风扇改成常转,就把风扇红线接到了usb边上一个5V的电感上了,黑线接到地线上,黄线拔掉。按开机键后听见有“刺啦”声就赶紧断电了,之后再接上可调电源,待机电流为1安左右,并且5V电感边上的复合MOS管冒烟。用手摸5V电感和边上的两个MOS管很烫手,而电源管理芯片是凉的的,请问高手我该怎么解决啊。谢谢
作者: 弄竹    时间: 2012-10-11 19:44
MOS管先换,然后开始打阻值。 确定无短路情况再上电。 还有短路可用烧机大法。
作者: llhao777    时间: 2012-10-11 19:49
烧东西了吧  先把坏的MOS管取了  打5V阻止  低的话 直接就烧机吧
