标题: MCP73单桥25M晶振无电压求 高手帮忙 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-11 18:35
梅捷775板,MCP73的桥。不触发,IO换了两个,IO工作条件测试满足,开机排针有5V电压,5VSB,3VSB正常,打USB值,PCIA 14 A15没发现异常,触发开机针,排针进IO的PSIN#有跳变,IO进桥的PSOUT#无跳变也无电压,查32.768晶振有压差,桥边的25M晶振两脚无电压,25M晶振两脚打值700左右,没断线,晶振,谐振电容都换了。这MCP73是NVDIA的桥。按常理说,NV的板要25M晶振起振才可以触发吧,现在不知是桥坏还是桥的工作条件没满足,没图纸,看了精英的MCP73,待机的状态下桥还有个1.2VSB,由3VSB经一IC转换得到的。但是这梅捷破板没发现有哪里是可以提供1.2VSB的。
是不是MCP73的板在待机时桥都要有1.2VSB的呢?NV架构的英特尔板的开机时序跟NV架构的AMD板是一样的吗???求思路,求经验。怎样修????
作者: 弄竹    时间: 2012-10-11 19:16
此为桥坏。IO-SB  应为高电平,触发有跳变,为桥拉低电压。。橇起PSOUT#此脚 电压应该会出来
作者: 月饼    时间: 2012-10-11 20:08
拍个图片我看看是哪里产生1.2
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-11 20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-11 21:03
月饼 发表于 2012-10-11 20:08
拍个图片我看看是哪里产生1.2
谢谢饼哥,这是我在精英的图上找的
ECS mcp73t-am.rar (1.09 MB, 下载次数: 12)
