标题: 联想G460死机 I3 [打印本页]
作者: lfyangsh0115    时间: 2012-10-11 18:16
标题: 联想G460死机 I3
今天接到一台G460机器,说死机,就先硬盘做了个系统,还死机,然后把外设能拆的都拆下来了,内存,CPU也换过了,还一样,以为机器是不是进水了 ,把机器拆开,没有一点进水的痕迹, 不知道咋修了,头都大了,高手指点一下吧 谢谢
作者: houzhenshan    时间: 2012-10-11 18:31
北桥是MH55的吗?是的话就换一个
作者: FZYWFIX    时间: 2012-10-11 18:36
死机不好搞。查一下温度是否正常
作者: 基悦科技    时间: 2012-10-11 18:46
新机器都不好下手的
作者: 基悦科技    时间: 2012-10-11 18:47
最好让他拿去保修的了
作者: core17    时间: 2012-10-11 19:23
这样的机器你可以刷BIOS看下嘛
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-10-11 19:33
死机,排除外设,先考虑南桥
作者: 死猫    时间: 2012-10-11 19:34
做桥一般就好了
作者: 咏珩    时间: 2012-10-11 19:49
楼主说的太笼统,死机是直接掉电还是定格不动了?如果是指掉电,什么时候掉电,能进系统吗?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-10-11 19:54
怎么个死机法?
作者: lfyangsh0115    时间: 2012-10-12 10:25
可以进系统 ,不掉电,温度正常,忘了说     bios之前就刷过了
作者: lfyangsh0115    时间: 2012-10-12 10:46
bios刷过了    网卡看过阻值正常,机器可以进系统的,不死机时上网,声音都是好的,温度都 正常,它是不定时死机
作者: yaohuishoes    时间: 2012-10-12 10:55
    楼主说的不清楚,能详细点吗?死机有很多种的
作者: lfyangsh0115    时间: 2012-10-12 11:26
北桥是HM55
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-12 12:38
看看有什么死机的特性没有,比如说运行什么程序,这个需要多次测试,如果没有建议从CPU供电查起,再到其他的供电,看看是不是供电不足
作者: wty    时间: 2012-10-12 12:42
g460是有死机的蓝屏的毛病。就是不知道是哪里的问题。
作者: lfyangsh0115    时间: 2012-10-12 18:16
供电都查了  没问题
作者: 8810632    时间: 2012-10-12 18:34
死机不好搞
作者: AOD    时间: 2012-10-12 18:44
换桥,做桥,一般都能好
作者: 弄竹    时间: 2012-10-13 00:02
唉,不用动不动就换桥,做桥吧。这是后招不得以而为之。
作者: 280573788    时间: 2012-11-1 14:02
楼主修好了没有
作者: way    时间: 2012-11-23 09:52
死机后立刻重启还可以显示吗
