标题: 硬盘--出现红色提示,可bios显示出型号 (以解决) [打印本页]
作者: 装甲兔    时间: 2008-7-28 16:17
K7VT6-C  华擎 KT600的
一路bios跳下来正常,过了按扭 F1 ,
找不到硬盘--出现红色提示驱动问题,可为什么bios显示出硬盘型号和光驱了。
2个ide口都没有用了,
我重新刷过bios了,擦拔过硬盘跳线,换过排线,加焊过IDE口,还是这个问题不变。
大虾 帮助一下,IDE应该检查那里?
查了资料,   华擎 主板很特别的,硬盘跳线和IDE排线1 2 有明确位置,错了就出现 红色提示硬盘驱动错误什么的
[ 本帖最后由 装甲兔 于 2008-7-29 14:40 编辑 ]
作者: 新沂点石    时间: 2008-7-28 16:32
硬盘跳线一定跳到MASTER上 也就是主盘上  还有硬盘一定接到IDE1 口 光驱跳到从盘 俩个用一根数据线
[ 本帖最后由 新沂点石 于 2008-7-28 16:33 编辑 ]
作者: 竹风    时间: 2008-7-28 16:46
还有,数据线换成40芯的试试,有些盘体用80芯的就是不忍
作者: 李军辉    时间: 2008-7-28 17:19
替换硬盘看看,排除主板和数据线问题,那就是硬盘自身的问题了,虽然开机自检到硬盘,但是还是进部了系统,很有可能是硬盘盘片有问题,硬盘电路板没有问题。
作者: 捷安    时间: 2008-7-28 17:29
硬盘接到IDE1接口上,硬盘跳到主盘,并且硬盘一定接到数据线的主盘位置,在BIOS里面可以检到硬盘,要是型号都认正确的话,说明接口是好的,如果按上面的方法还不行,只能是硬盘本身有问题,
