标题: dellalw电路 [打印本页]
作者: 736265816    时间: 2012-10-11 17:47
标题: dellalw电路
dell1088笔记中+5v_alw2是不是不管是待机还是开机都有的电压,可是我量他只有3.3v,是被拉低了吗,如果是那怎么查?还有这个电压是怎么出来的?谢谢高手门了。请不吝赐教。
作者: myhome31    时间: 2012-10-11 18:11
现在是什么故障啊?
作者: 736265816    时间: 2012-10-11 20:28
按了开关没反应
测开机键上没电压
作者: 736265816    时间: 2012-10-11 20:30
alw英文意思是总是得意思吧,个人理解是只要插上电源就有的电压,是不是啊各位高手们
作者: 月饼    时间: 2012-10-11 20:58
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-11 23:16
看来你要去基地学习下了
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-11 23:22
饼哥给力呀,查芯片的工作条件咯!
作者: 736265816    时间: 2012-10-12 09:24
对 对就是这个电路图他的+5v—alw2为啥是3.3v呢?正不正常?
饼哥,解释一下吧?
