神州Q1400通电掉电。
Ingrid
2012-10-11 17:41
神州Q1400通电掉电。
接到到神州Q1400故障是冷机开机可以开。用个10几分钟就死机了。死机后开机不显示。电流跳到0.9A左右就重启。反复这样循环。内存换过.IO也换过。有见到过说是南桥虚焊了.做过桥故障依旧。死机的时候量电压是正常的.。应该是通病这机器。我还有台笔记本是神州F1600的.板型都一样.故障也是一样,一直没搞定
liuj
2012-10-11 17:51
刷BIOS看下呢
Ingrid
2012-10-11 18:04
谢谢。刷过了。一样故障。真是无从下手、该换的都换了。除了换N B了
tianlongw
2012-10-11 18:38
搞张图片上来看看,能不能看到主板是什么型号的?
yaohuishoes
2012-10-12 10:58
应该是电脑某个元器件不良。
