ZXCVWtest
标题: 锋锐K463,有波波也难修,有ADS#无PCI_FRAME# [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-11 16:25
机型:锋锐K463
板号:LA-4241P
故障:刚拿来时,不过集显,可在内存上抓到波。加焊北桥后,还是一样,就重植,重植后,电流到0.53A后停住,10秒左右,电流掉到0.27A,此时南桥把时钟IC的开启信号关掉了。最后掉到0.02A。随后自动加电流至0.53A,一直重复。
随后换了个北桥GL40.还是一样,电流加至0.53A时,CPU的PG,RST#都正常。打波ADS#可测得下拉波形。打LPC_Frame及PCI_Frame都又波形,只有3.3V电压。
BIOS也刷过,到此无头绪。希高人指点一二。
作者: yanhuazou11    时间: 2012-10-11 16:57
问心在飞翔去吧 他经验丰富
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-11 17:03
你这个LPC_Frame
是不是连续波形还是有波形但波形后来定住了
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-11 17:12
南极宝宝 发表于 2012-10-11 17:03
你这个LPC_Frame
LPC_Frame无波形,只有从0V升至3.3V。直流信号。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-10-11 17:13
有没有片选,有片选的话南桥直接换掉
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-11 17:18
你这个LPC_Frame
换过一个南桥了,难道换的这个也有问题?
作者: 死猫    时间: 2012-10-11 19:28
换南桥试试
作者: 雨夜天空    时间: 2012-10-11 22:34
死猫 发表于 2012-10-11 19:28
换南桥试试
除了南桥,还有别的什么可能?
作者: 邹强    时间: 2012-10-12 09:39
先查一下南桥的工作条件 如果都正常可以换南桥
作者: 黑白配    时间: 2012-10-28 16:25
   个人感觉 南桥的可能性大些!
