标题: 七彩虹C915PD2 主板 1117管上电发烫 不知怎么解决 [打印本页]
作者: 新沂点石    时间: 2008-7-28 15:59
换了好几个1117管了 后来又把集成得 网卡芯片给吹掉了 但是还上电发烫 这块主板有时还能点亮  请问各位老大怎么解决
作者: 鹏飞电脑科技    时间: 2008-7-28 16:06
请教一下,什么是1117管?还有论坛里常说的SB供电,和NB供电是什么意思?
作者: 鹏飞电脑科技    时间: 2008-7-28 17:15
什么是1117管?还有论坛里常说的SB供电,和NB供电是什么意思?我是个菜鸟,,请指教一下啊。。。
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 17:37
1117发烫证明3VSB有短路现象 跟1117本身没有关系。
一般情况下 首先怀疑网卡  去掉网卡还发烫的话 百分之九十是南桥坏了
USB控制器也容易出问题了 它集成于换南桥内 你可以用万用表测量USB的数据脚对地的阻值来判断。
作者: 新沂点石    时间: 2008-7-28 17:53
5V SB  短路  A14 短路   3V SB  短路    估计南桥挂了     郁闷  上天还 点亮得  放了2天 没修  没想到挂了
作者: 白色风车    时间: 2008-7-28 21:53
1117发烫的,基本上南桥都有问题
作者: 龙盛    时间: 2008-7-28 22:26
检查输入和输出电压正常不/打中间脚的对地阻值,有些好板都有140阻值.
作者: 修小板    时间: 2008-7-29 00:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 秦韶伟    时间: 2010-1-30 20:49
论坛中的老前辈出来,给大家分析分析吗?这种问题一直团扰着我们呀?
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-30 20:54
是不是1117调整端取样电阻短路了,或是本身输出有问题,因为不同类型的1117输出端是不一样的,要看那种了,但主板上一般都是5V到3。3V,3。3V到1。8V。
