联想 Y450开机 0.2 掉电
lrt0000
2012-10-11 15:22
联想 Y450开机 0.2 掉电
如题,本机本人已经研究了两天,经查是电压没起来导致掉电,小板上的1.5V电压没起来,更换小板上两个芯片没能解决问题,发现1.5V 的下管的控制级在待机时就有5V电压存在,我觉得控制级电压只有开机后才能起来,本人新手,希望高手们给点意见或建议!在此谢过!
myhome31
2012-10-11 15:44
触发的瞬间测一下哪个电压没有出来。
lrt0000
2012-10-11 15:49
myhome31 发表于 2012-10-11 15:44
触发的瞬间测一下哪个电压没有出来。
小板上的1.5V电压没有
myhome31
2012-10-11 15:58
先加焊一下,小板的插槽。
lrt0000
2012-10-12 12:49
这帖子要沉了呀!没人知道么?
RocKing
2012-10-12 14:40
遇到过类似的问题,都是小板引起。没记错的话应该是产生1.8V吧,有的换MOS管好的,有的是加焊小板上的芯片好的,具体还得看你这是什么问题吧
773039011
2012-10-12 14:44
直接换个小板就行了 这个不贵
精诚科技JC
2012-10-12 14:50
是不是没有接那一条线啊,我遇到过
