索尼VGN-C11C 外接能显,内屏不亮
诚英维修
2012-10-11 14:46
接一台本子,索尼VGN-C11C 故障如题 ,从基地里找到一样的问题的,没有结果,也不知道解决了没有。是集显的。过程挺简单的,加焊了下北桥,故障不变,索性拆下来,重新植了球,焊上,就亮机了。
嘻嘻,看看就行。
孤影冷月
2012-10-11 14:53
故障很经典了··经常遇到的···不错
冬天里的T恤
2012-10-11 15:08
这种是经典案例,排除的方法可以是加压或是用风枪吹热下芯片,然后马上上电测试
yanhuazou11
2012-10-11 15:23
很果断的{:soso_e100:}
幕后人物
2012-10-11 15:31
要是我就直接换芯片了
