标题: 海尔HD2211L固件程序求才教 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2012-10-11 11:37
一台海尔HD2211L的LED显示器,不开机。指示灯都不亮,,检测供5V,3.3V都正常。现在定在驱动板上了,这板子是二合一的,也就是LED的恒流源板和驱动板是做在一起的。怀疑驱动板的固件程序坏。现在这型号的固定在网上根本就找不到。可以用别的固件代用吗。驱动板的主芯片是TSUMU58EL--LF,还有两个存储芯片一个是24CXX系列的,还有一个是25XX系列的,应该固件在25系列上的,厂家在芯片上还图了个小白点。屏的型号是M215H1--P01   是21.5的屏,程序可以用别的屏型号的程序代用吗,也是找21.5的,谢谢。哪位有程序了帮忙上传一下,谢谢。
