标题: 梅捷 i5G31-L [打印本页]
作者: a1413251    时间: 2012-10-11 10:34
标题: 梅捷 i5G31-L
主板不工作,显示FFFF代码!供电均正常!求助,杂个整法
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-10-11 11:03
像你这样提问一般直接换主板得了
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-10-11 13:57
你起码得告诉我们   电路上的一些问题吧
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-11 14:19
看CPU电压正常不,跑这个马,多半是它没有工作。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-11 14:31
先清CMOS,再刷BIOS,用测试卡测全板的各种电压、时钟、复位、AD线阻值等是否正常,上BGA机加焊桥,还是不行就以15元卖给收废品了,没有修的价值了。听我的没错的。
作者: 创业V    时间: 2012-10-11 16:15
晕,这样不好查
作者: 一路平安    时间: 2012-10-11 17:21
看下电压正常吗?
作者: 明天又是晴天    时间: 2012-10-11 19:01
你那样描述!估计不好确定问题
作者: a1413251    时间: 2012-10-17 18:01
呵呵,弄好了,那板是放着放着坏的,CPU那里受潮了!{:soso_e106:}
作者: a1413251    时间: 2012-10-17 18:03
沉默醉生梦死 发表于 2012-10-11 11:03
像你这样提问一般直接换主板得了
大哥,问题是客户不换撒!放坏的,以前能用的啊!
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-10-19 09:08
你还是没看懂我的回复,这不是客户换不换的问题。你要我们帮你,你首先要把自己测量的数据告诉我们吧,例如 整版的供电正常不,复位,时钟。CPU是否发烫。你觉得哪里不正常的发上来。这样才能讨论啊
作者: hexueying    时间: 2013-1-23 12:38
我的是不复位!!没有复位电压!!!!我郁闷死了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-7-16 10:11
放坏的机器,现象也奇怪,难以疹断呀
我昨天也修一台,关机会自动重启的,
怎么弄都不行,头都大了,只 能将就用啦
