CPU温度超高求助
wxpllf
2012-10-11 10:15
CPU温度超高求助
{:soso_e202:}
(27.33 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-10-11 10:14 上传
(23.27 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-10-11 10:14 上传
一块华硕M2N68-AM小板,温度显示很高,冷机开机bios显示CPU温度就达到98,手摸散热片一点温度都没有,也不断电保护,不知道用长时间会不会挂U,求解决办法
tianlongw
2012-10-11 10:53
首先查CPUVcore是否正常,再查CPU温度侦测脚。
红林维修
2012-10-11 11:00
要是排除散热问题的话,那就是cpu本身的问题,尤其是AMD双核的,我们一夏天不知道接了多少块了
嘘﹏、低调━☆
2012-10-11 11:16
5000+的cpu我换的太多了啊!换个u试试吧
wxpllf
2012-10-11 11:29
cpu没问题,这个已经测试过了的,换其它正常的也是一样,能肯定已经是主板的问题,而且有时正常,有时很高,估计是CPU座,只是现在没设备换{:soso_e127:}
scq330
2012-10-11 11:37
遇到这样的,一般刷最新的bios解决。你上官方网站 找bios刷了看看。。。
邂逅.//
2012-10-11 12:23
看下温度监控那部分
创业V
2012-10-11 12:50
CPU本身有问题吧
1211201683
2012-10-11 12:57
去年这种情况不是很多,但今年amd 双核的好多个都是这个情况,换了cpu就好了,intel也有这种情况。
chenpenghb
2012-10-11 13:01
楼主已经说了换过U还是一样。可能还是主板的问题。查CPU,THEM脚。
yy4141078
2012-10-11 13:06
把CPU和主板互换一下,不是CPU的问题了CPU检测温度电阻出了问题
xmlayxf123
2012-10-11 13:09
台式水冷超强的撒
zjjr
2012-10-11 13:52
还是以实际问题为准, 手摸温度不烫就可以了
730159549
2012-10-11 14:50
嗯!检查一下CPU的温控电路吧!
时光温柔。
2012-10-11 15:43
应该是主板问题吧。
bitboy
2012-10-11 15:52
M2N68的某个型号,记得官网有BIOS解决温度异常的问题,试着刷下,不过最好先换U,AMD的AM2 CPU坏太多了
向老前辈学习
2012-10-11 16:37
有时软件测的也不准。
