哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-10-11 09:31 登录/注册后看高清大图 网卡地址有问题
dapeng2011 发表于 2012-10-11 09:40 登录/注册后看高清大图 是集成网卡还是独立网卡。如果是用的独立网卡进bios把主板上的网卡屏掉。另外从主管理端把原来的主板mac地址 ...
wode607754 发表于 2012-10-11 09:44 登录/注册后看高清大图 集成网卡的,你的意思是原来的MAC绑定了?那为什么换一台机器在这条网线上还能进系统呢?具体怎么操作,我 ...
dapeng2011 发表于 2012-10-11 09:48 登录/注册后看高清大图 你换一的板子如果和原来一样。那我问一下以前换过板吗?换完是不是可以直接进。进不去说明有些驱动就不对 ...
东莞迅驰电脑 发表于 2012-10-11 09:45 登录/注册后看高清大图 我也遇到过这样的问题,后来重新换了一个安装包就没问题了。
dapeng2011 发表于 2012-10-11 09:55 登录/注册后看高清大图 你可以这样去做。单独给这个新板做一个系统然后上传看看能不能进系统?一般如果是系统问题就可以解决了如果 ...
wode607754 发表于 2012-10-11 10:06 登录/注册后看高清大图 这样做不会对其他机器有影响吧?我害怕搞砸了其他机器都不能用了就麻烦了。
