标题: 看似疑难杂症最后却是个通病 [打印本页]
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-10 23:32
标题: 看似疑难杂症最后却是个通病
     今天接到一台同行送修的显示器   具体啥型号忘了(每天要修好多台)  故障为屏不亮但电源指示灯不间断的闪灭  心里想最好是电容鼓包了{:soso_e113:}  机器拆开一看没有鼓包的啊  测量电源板 驱动板 的各个电压都正常  单独点屏也没问题  VGA接口的那几个防静电二极管的阻值也都正常  这下郁闷了{:soso_e127:} 这时发现了个问题  就是如果不接屏的话电源指示灯是正常的  那应该是某个地方不良导致带不起负载(如果是电容的话应该会鼓包)这时想了在驱动板上给屏供电的地方有个P沟道的MOS管容易坏(是个通病)  以前也遇到很多次  就是白屏啊之类的  但屏会亮  不过和这个故障有点不一样  管它呢先换了再说  靠!这个管居然还是6个脚的(一般都是3个脚的)这可不好找啊  心里想既然是充当导通作用  且都是P沟道的MOS管那应该可以互换  只要知道脚位定义就行了  于是找了个废的驱动板  现在的问题是怎么把这个三只脚的管放在这个六只脚的焊盘上   其实也不难   只要控制级一样就行了  其它的两极不重要 装上开机Ok{:soso_e182:}由于忘了拍照还请见谅,不过大家应该懂得那个管怎么装的{:soso_e100:}
作者: 361085347    时间: 2012-10-11 08:10
什么牌子的啊?
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-11 08:21
量屏供电是可以测量出来的。。。。。。
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-11 08:22
但指示灯应该不变化
作者: 哎哟喂    时间: 2012-10-11 08:26
   电脑是什么品牌的
作者: tianlongw    时间: 2012-10-11 09:30
6脚的管子装到三脚的PIN上有点小麻烦吧!!
作者: 张四丰    时间: 2012-10-11 09:49
型号都没有。还说通病。你怎么不说换个电阻电容是通病。
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-11 22:50
361085347 发表于 2012-10-11 08:10
什么牌子的啊?
忘了啊,每天都要修好台,不过这个是个通病
作者: aoe2    时间: 2012-10-11 22:53
真羡慕楼主的生意,要是我每天都有那么多修理就好了。
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-11 23:00
孝感九头鸟 发表于 2012-10-11 08:21
量屏供电是可以测量出来的。。。。。。
不接屏的话是测量不出来的,接上屏测量也不准确判断。因为我电源指示灯在不间断的闪灭
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-11 23:02
孝感九头鸟 发表于 2012-10-11 08:22
但指示灯应该不变化
是啊,但是指示灯却在不间断的闪灭
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-11 23:07
请仔细看贴,我说的通病是那个mos管。绝大多数都有
作者: 吴英成    时间: 2012-10-12 21:55
三星的吧,三星的驱动板屏供电的都是六脚的
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-12 23:31
好像是吧,三星的容易坏。那种触摸的按键改通用版还不好改
作者: 富冠维修    时间: 2012-10-12 23:45
估计是那种6脚小贴片,三星用得多的
作者: 修者为王    时间: 2012-10-17 13:25
测都不测就换了{:soso_e140:}
作者: 825963175    时间: 2012-10-17 16:12
三星的   呵呵
作者: 飞星    时间: 2012-10-17 16:42
6脚小贴片应该是内部有一个N沟道一个P沟道的mos管
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-17 20:30
只是一个P沟道的MOS管
