标题: 戴尔I3笔记本装好系统有个USB接口不能用了 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-10-10 23:01
第一次遇见这种故障。戴尔I3笔记本WIN7装好系统有个USB接口不能用了  设备管理器里显示也正常的。 装系统前这个接口是好的 。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-10-10 23:19
很有可能是在装系统前就已经本身不良了只是你没有试出来而已了!
作者: y8555015    时间: 2012-10-10 23:28
是不是BIOS里面有设置可以关闭
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-10 23:54
奇迹啊,没碰见过啊,很有可能以前就快挂啦
作者: huiguorou    时间: 2012-10-11 09:37
楼主是否是蓝色的USB3.0接口啊?如果是打USB3.0的驱动吧。
作者: qwe838266259    时间: 2012-10-11 09:51
是不是3.0接口啊
作者: 用心飞    时间: 2012-10-11 10:08
有碰到过一个机器   忘了是什么牌子的   装系统前好的      好像是有3个U口  有一个不会来了  是一个驱动没打  估计是3.0的吧     打好就好了
作者: 刘四哥    时间: 2012-10-11 10:08
应该是驱动不对……
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-11 14:59
应该是usb3.0驱动没装上吧,所以不能用。
作者: 风寒之    时间: 2012-10-13 17:07
装系统前能用,估计是驱动不合适,先更新一下驱动再说。
作者: AE86bp    时间: 2012-10-13 20:07
昨天遇到,结果将bios里有关USB的设置都开启后解决问题
作者: m362425    时间: 2012-10-13 20:18
看是否是驱动问题
作者: 火炬科技    时间: 2012-10-13 21:34
{:soso_e100:}软件问题吧
作者: 张定文    时间: 2012-10-19 14:52
问题解决是驱动问题 。戴尔14R这机子搞死人装好系统设备管理器里网卡都没有  原来BIOS可以关USB  无线有线网卡的。
