ZXCVWtest
标题: 谁有好的方法能快速的打通电解电容的插孔 [打印本页]
作者: 神风单车    时间: 2012-10-10 22:55
各位高手朋友,我是一个新手。安装电解电容一直有个问题在困扰着我。那就是怎样快速的打通电容插孔。在咱们这个论坛里有些朋友说不用打通那个孔。直接用电解电容的两个脚对着两个孔,然后用烙铁在主板后面加热焊点就可以了。我也试了这种方法。发现了一个严重的问题:当你一只手拿着电容对上了两个孔,另一只手拿着烙铁到后面焊时,前面那只手很容易动,那样电容的两脚就移动了位置。很难对准,位置对不准,即使孔里面的锡化得很好,也很不容易把电容的脚插入孔中。于是我就想能不能先把插孔打通。我自己摸索了一段时间,我使用的方法有:用烙铁在主板背面加热,用吸锡器在主板的正面对准插孔,当锡完全融化了就吸一下,这种方法不是太奏效,有时效果很好,有的主板就不行。不知道朋友们有没有好的方法,能把这个孔打通?多谢。
作者: 大地小草    时间: 2012-10-16 16:38
用和电容脚粗细差不多的钢针在烙铁加热焊锡融化时捅一下,晃动到焊锡凝固,抽出即可。
作者: Rngon    时间: 2012-10-16 21:59
将风枪的温度调高,风力调大,这个要靠自己去把握,之后对着过孔近距离吹,温度调高是因为板子比较厚,有的铜箔面积比较大,散热比较快,温度高更好的将孔内的锡贯穿融化,风力大就会将融化的锡直接吹掉,孔自然就通了。
作者: 舒欣    时间: 2012-10-17 00:50
我是用的你用的那种方法,不过是用的吸力比较大的吸锡器,等锡完全化开后再吸。效果不错
作者: myhua    时间: 2012-10-17 13:56
我也是用风枪吹 很方便
作者: dglmy    时间: 2012-10-17 15:06
我也是用风枪吹 很方便
作者: okok365    时间: 2012-10-17 17:25
我是用两针脚来插。
作者: 猪头柄    时间: 2012-10-17 21:29
我用烙铁!!!!!!
作者: ktv300    时间: 2012-10-17 23:52
用锥子,一头加热,一头插!
作者: mfengs    时间: 2012-10-19 09:23
我也是烙铁+吸焊器,一开始不熟练,总是通不开,练了几次熟练了就好了,主要是看板子背面的的铜箔,面积大就多加热一会,一吸就通了。不过我觉得好像正极不如负极好通。
作者: rjtxmn2012    时间: 2012-10-20 09:33
用烙铁化锡之前,先加上点BGA焊膏或松香,会更容易成功。
作者: qwe838266259    时间: 2012-10-20 10:49
用两个针挺快的,
作者: wykj    时间: 2012-10-20 15:25
先加热熔化,然后用注射器针头插入,我用几年了,换了很多主板的电容。
作者: maoyujun91    时间: 2012-10-22 13:04
我感觉直接上电容好一点 可能刚开始不太习惯 但只多练习练习就好了
作者: 歪歪大少    时间: 2012-10-22 14:28
我都是用烙铁加热风枪配合
作者: 章嘉王    时间: 2012-10-22 18:10
加热,然后用针头插入
作者: 梓夜星宸    时间: 2012-10-22 22:21
加热后,我用牙签轻轻一顶就可以了
作者: 中原IT    时间: 2012-10-23 06:47
我有时候是用钢针,烙铁加热后通一下!
作者: edisong    时间: 2012-10-25 09:05
八仙过海啊!
大家的办法都可以,找个自己喜欢的就好了。
作者: 我修疯了    时间: 2012-10-25 09:12
基本直接对过去   特殊情况搞针。
作者: 郑华    时间: 2012-10-29 01:33
为什么要把过孔的锡搞出来呢?本人换电容从来不用吸锡器。教你一个方法:拆电容的时候用多一点焊锡,同时加热电容的两个引脚,待锡融化后把电容取下。把要换的新电容脚剪齐,修正。用烙铁沾多一点焊锡同时加热pcb电容通孔处,待过孔处的锡融化后。将剪好脚的新电容从pcb的反面插入,引脚穿过通孔时移开烙铁。此法是跟换电容最快的方法了,前提是你的烙铁功率要大。
作者: 星城踏浪    时间: 2012-10-29 16:12
我的方法比较笨,加热后用吸锡棒吸干净,在装新电容。
作者: 痞子蒋    时间: 2012-11-1 23:00
其实不用去打通孔 直接加热后面 电容前面放进去  多多练习 只是最快的换电容的方法   楼主不喜欢的话  可以用打针的针头(六又两分之一的针头) 烙铁后面加热 焊锡融了 直接针头穿  用过空心针吗 跟空心针差不多  只是这个先取掉电容 然后再把孔穿通
作者: zengwww    时间: 2012-11-2 19:24
看来大家都有比较好的经验,其他方法都试过了,就风枪吹的方法没有试过,有时间试一下。
作者: 雨燕    时间: 2012-11-2 22:49
我用针,白板上订东西的那种,两公分左右?有捏手,像502瓶里带的 ,当年女朋友走的时候留下一些,一个就用三个月。正面反面的捅,
作者: 维修abc    时间: 2012-11-3 10:47
烙铁温度调高,等锡完全融化再吸出来!然后再降低温度!但是要掌握火候不要把板材烫鼓泡或烧糊了!
作者: 驾着驴车    时间: 2012-11-5 16:44
没个方法都是可行的,只不过你手法不到位而已,用锡枪+烙铁,通杀99%的。为什么你就不行你呢。手法不对,锡枪不好,都有可能  要从自身找原因,注意细节,整体方法是无数人验证的,你怎么就不行呢
作者: 驾着驴车    时间: 2012-11-5 16:45
实在并不行,你就多加点焊油,不行就上吸锡带
作者: 驾着驴车    时间: 2012-11-5 16:48
二楼的办法比较适合手法不行的。你可以试试,干脆刷点焊油,用剪头的烙铁捅,在背面用锡枪吸
作者: 沙田荣少    时间: 2012-11-5 17:10
更换电容我一般用烙铁轻松搞掂,楼主可以把风枪的风档,温度调到最大对着孔吹,很快就把锡吹掉
作者: 修者为王    时间: 2012-11-5 17:52
不爱用热风枪,怕把板吹坏,用烙铁,吸锡器和电容的一个脚熟练了就好容易通的
作者: daguitou    时间: 2012-11-6 01:21
钢针单面板好使,多层板也不是非常好
作者: 記ヤ憶    时间: 2012-11-11 08:45
用吸锡器就OK了
作者: 重庆宋波    时间: 2012-11-11 20:43
你可以看一下我的这个贴子或许对你有用http://www.chinafix.com.cn/thread-586825-1-1.html
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-11-11 21:27
多加练习,以后就会习惯了
作者: ebo    时间: 2012-11-12 10:34
我直接用大功率的无铅焊台,轻轻点下,直接装电容,好用的很/
作者: 低调海盗    时间: 2012-11-13 13:27
会不会损伤导孔的焊盘?
作者: 低调海盗    时间: 2012-11-13 13:29
楼主的方法其实可行,但是要应用熟练,吸锡器就是干这个的。
作者: xie1990    时间: 2012-11-13 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dave    时间: 2012-11-13 16:15
换电容直接用烙铁就OK了,多练习就顺手了
作者: robter    时间: 2012-11-14 14:34
我有时候用力吹就能通孔
作者: 电磁机械狂    时间: 2012-11-14 22:51
我有一个改装的大功率吸锡烙铁(90W)。用一个脚踏的泵体工作,基本上可以秒杀一切元件,直接吸就可以吧非贴片封装的零部件完整的拆解下来
作者: li80322671    时间: 2012-11-16 18:07
用风枪呗,跟接口拆卸一样
作者: ckkl09    时间: 2012-11-17 13:26
{:soso_e100:}b]
作者: weixiuxugang    时间: 2012-11-17 17:53
我也是直接用电容捅
作者: zydl123    时间: 2012-11-17 21:08
哪有那么麻烦,电烙铁加热,一口气就能做到,有时还可同时通空好几个孔
作者: 胡卫东0977    时间: 2012-11-22 06:53
用风枪吹 很方便
作者: wangwnt0811    时间: 2012-11-22 10:25
偶用常用通针。
作者: vvsx    时间: 2012-11-23 13:37
一个自认为最有效而不伤板的方法,用细“特氟龙”电子线配合烙铁 化锡时用这根线捅孔,线通过后移开烙铁从另一端拉出
作者: 九州龙腾    时间: 2012-11-23 21:42
多练练   直接  插上  很快的
作者: 九州龙腾    时间: 2012-11-23 21:43
我用的安泰信的360h
作者: enhomemilord    时间: 2012-11-26 14:31
先上新锡,旧的锡熔点什么的都不行了,然后用吸锡器多试几次就可以了
作者: machaochina1    时间: 2012-11-27 09:48
我是用吸锡器,有时直接烙铁,还不很熟。
作者: 南宁信诚科技    时间: 2012-11-27 16:01
我之前也是经常打不通,换个电容要七八分钟,现在好点了
作者: junjun956    时间: 2012-11-27 21:30
直接上电容就行了,多练习手就不会移动了,三个脚的同样可以!不用风枪吹也不用针插
作者: luoyangren    时间: 2012-11-29 16:10
只要能焊好在办法就是好办法
作者: 重庆小赖    时间: 2012-11-29 22:57
取坏的电容时候,做到速度取下来,不要一直摇摇的取,就不会把另一面的锡拉到正面来了,只要有2个小孔的空隙,插上去背后一焊,就穿了。
作者: fix2010    时间: 2012-11-30 15:56
我也是这样搞的。有的焊点散热比较快,必须预先用一坨焊锡增加热容和加热速度。
作者: 码头8    时间: 2012-12-3 16:28
空心针啊,一下一个,1分钟拆装2-3次都没问题
作者: 齐锐自控    时间: 2012-12-5 13:37
当过线孔与大片的覆铜连接时,麻烦就大了!覆铜面积大,散热就快,小功率烙铁肯定不好使;热风枪嘛,也不见得好事哦,温度调高了会把线路板吹鼓包或吹焦了。
作者: Arrandale    时间: 2012-12-5 14:07
我用的是针管头  烙铁头把锡融了   针头插进去就好了
作者: zhuqing-1920    时间: 2012-12-5 19:32
低调海盗 发表于 2012-11-13 13:27
会不会损伤导孔的焊盘?
不会,但是钢针大小要合适!用吸锡器时要等焊锡完全融化后才吸!烙铁温度调到450,我今天就这么把两个TL494给拔出来了!
作者: fengchuiai2    时间: 2012-12-5 21:13
都是这样练出来的
作者: hy535630    时间: 2012-12-6 17:34
我是用风枪吹,小针捅
作者: 茧蛹    时间: 2012-12-7 20:42
空心针或者和你的那个孔大小差不多的扎针的针头都可以
一边加热一边捅,非常方便
作者: good1900    时间: 2012-12-16 21:37
我用注射器。背面用烙铁加热,正面用注射器一通就可以。
作者: dsqzp    时间: 2012-12-16 22:45
我用烙铁在底部加热,用这个插过去。
作者: LOULOU0385    时间: 2012-12-16 22:54
用热风枪吹融化了直接震下就掉了 很好的
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-20 19:49
我是用风枪吹的,慢慢熟练就好了。我一般是风速最大温度最高。你可以找个废板子试试。
作者: chenmo0910    时间: 2012-12-20 19:56
风速最大温度最高
作者: 欧斌    时间: 2012-12-26 15:31
我也有这样的困惑。有时候碰到面积大的就会比较难融化了。
作者: CHENYIFA    时间: 2012-12-27 13:46
用钢针,烙铁加热后通一下!
作者: xunweigood    时间: 2012-12-27 13:54
用风枪吹比较快点然后用钢针扎进去就OK了
作者: yshysh333    时间: 2013-1-1 06:22
风枪加吸锡器
作者: tianmingde    时间: 2013-1-2 10:47
看好情况呢,等到锡融化的时候轻轻敲下就全掉了啊,绝对干净
作者: 阿里归来    时间: 2013-1-3 17:05
用打针用的7号针头在烙铁加热焊锡融化时捅一下
作者: qwwqa    时间: 2013-1-4 11:45
在原先孔上加少许焊锡(孔里加满)加热,用吸锡器在另一面吸锡即可。
作者: binvancouver    时间: 2013-1-7 11:57
我用吸锡器和钢针,吸锡器吸通了就不用钢针,吸不通的就用烙铁加热至焊锡溶化在用钢针通一下就好了。
作者: 常中    时间: 2013-1-7 23:00
我也是用这个方法,多个电容就用风枪.
作者: 风戏顽竹    时间: 2013-1-8 08:28
风枪+吸锡器 效果不错
作者: sxjita    时间: 2013-1-9 19:00
Rngon 发表于 2012-10-16 21:59
将风枪的温度调高,风力调大,这个要靠自己去把握,之后对着过孔近距离吹,温度调高是因为板子比较厚,有的 ...
学校教室里的有机会,外面买的,就算是学校淘宝那买最贵那个799的都不行,不现实
作者: Rngon    时间: 2013-1-9 19:37
不现实,我一直都这样做,饼哥拍得取USB口的视频你没有看,上面别人回复了那么多方法,不相信没关系,不勉强
作者: sxjita    时间: 2013-1-10 10:50
Rngon 发表于 2013-1-9 19:37
不现实,我一直都这样做,饼哥拍得取USB口的视频你没有看,上面别人回复了那么多方法,不相信没关系,不勉 ...
教室里那台可以做到,饼哥也用那种做的,在外面买的就是不行,我就是现实版的,亲身经历来说话的。学校淘宝最贵风枪我就买到了,为此返修一次,结果是回来后一样不行,在学样时用教室那个,拆内存口吹锡,一个字,爽。外面买的,嘿嘿~~~要做到饼哥那样,梦中吧!
作者: 边塞风光    时间: 2013-1-11 13:11
肯定是焊接手法不熟悉,我都是直接烙铁加热,电容焊脚直接穿过去
作者: btweiye    时间: 2013-1-12 15:02
最开始用的是那种电热吸锡器,效果不错就是用的次数多了,密封容易出问题,还有吸锡头。现在就用电烙铁加普通的吸锡器,先用手电容从主板拧下来,再用电烙铁沾上锡再加热留下的焊脚(有留下的焊脚,加热的比较快),待熔化后,用吸锡器吸出就可以了。这样做就是费时间。也试过用风枪,掌握不好。
作者: 恒达-吕彬    时间: 2013-1-12 17:44
多练习吧,不用把孔搞通再焊接的
作者: 老婆在哪里    时间: 2013-1-16 12:07
用新的电容  不要把长的引脚剪掉  这样好弄点
作者: longlong0546    时间: 2013-1-16 20:16
直接拿好的电容插到孔内,在反面用烙铁加点焊锡,放在孔上加热下,将电容一推就进去了,打通孔干什么。
作者: lmzs    时间: 2013-1-16 20:55
感觉用60W的烙铁有点儿费劲,80W的烙铁还可以!
作者: redaiconglin    时间: 2013-1-17 14:00
起初我和你一样也碰到这个问题。电解电容取出后原来的焊点就堵住了。后来我知道了,烙铁烧热了后融化焊锡,吸锡器一吸,电容可以很方便的取出焊点也不会堵住。
作者: 白欢喜一场    时间: 2013-1-17 14:26
我是用针扎,不管什么办法,自己觉得好用就行
