标题: ASUS P4SGL-VM不上电 [打印本页]
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-7-28 13:23
手现手上有一块ASUS SIS645+SIS961主板,故障为不上电,用表量南桥有3。3VSB,晶震有电压差,POWER针3。5V左右,REST针5V  。IO是IT8707F,还有一块ASUS ASM58,苦恼没有这两 IC的Datasheet,请各位师傅指点一二!谢谢 ;
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-7-28 17:03
自己顶一下
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 17:53
强行上电检测卡跑吗?
有的板子强行上电以后还要触发一下PWR ON
强行上电以后要注意有没有芯片升温异常
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 17:57
ASM58 容易出问题
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 17:59
测量一下ASM58的26脚和电源的PSON绿色线是否断开
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-7-28 20:14
感谢楼上的指点,强上电不跑码!ASM58的26脚 与PS-ON连接正常,故障依旧
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 20:27
那就换掉ASM58 。。。。
作者: 白色风车    时间: 2008-7-28 21:48
IT8707没有开机功能,还是查南桥。
华硕主板应该有自己的开机芯片吧。。
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-7-28 22:49
恩 华硕应该有专用开机芯片的
如果有 一般换好就 会
OK
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 23:47
ASM58就是上电芯片
作者: 修小板    时间: 2008-7-29 00:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-8-1 20:22
今天换上了IO和ASM58,故障依旧!用表量了一下晶震,一脚1。465V一脚为1。446V,是不是晶震没有起震?
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-8-2 12:04
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-8-2 14:28
找个示波器测量一下啊
晶振的两个脚都有1点多伏 应该是起振了。
ASM58的26脚和27脚的电压是多少?应该是5V的 。
作者: 想想看看    时间: 2008-8-2 14:38
看一下有没那里发烫先,先不触发
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-8-2 20:48
接上ATX电源,南桥微温,强上电,SE9714(内存1。25V模块)发烫,但电压正常,拆掉SE9174的输出脚连接的所有电容还是一样!输出端对地电阻为380欧左右.
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-2 22:46
华硕主板
1   电源IC易坏
2   显卡供电MOS管易坏,内存供电MOS管易坏,内存上拉供电电压IC易坏。
3   BIOS料易坏
4   SB,NB易坏
5   CPU座易空焊,特别是贴片式
6   ASB-100  ASB-007防伪芯片易坏
注**华硕,华擎主板的电解电容是反着装的,ATX8脚为空脚
