下载附件 保存到相册
2012-10-10 21:11 上传
2012-10-10 21:25 上传
llhao777 发表于 2012-10-10 21:36 登录/注册后看高清大图 我修的话直接用波波瞬间打每个电感的电压
wugang 发表于 2012-10-10 23:27 登录/注册后看高清大图 楼主 把7脚抬起来 它就不会掉电了吗? 为什么不会掉电 ??
wudongjie93 发表于 2012-10-11 00:01 登录/注册后看高清大图 LZ能解释下,是不是只要是缺电压只需要把PWR-GOOD,翘起来吗? 是针对英业达吗?对于别的厂家代工的行吗?
xueflyer 发表于 2012-10-15 20:30 登录/注册后看高清大图 别的厂家电路中类似的应该是HWPG这个信号吧。 不过有些板上直接用线与,断开的方法不好操作。
wudongjie93 发表于 2012-10-16 10:01 登录/注册后看高清大图 有个华硕板号A8E/A8s/F8s,客户拿来的时候是说不定时掉电,还是个2修机,还卡LODO,然后刷个BIOS就好了。装 ...
修笔记本不难 发表于 2012-10-16 11:46 登录/注册后看高清大图 FORCE_OFF#后面有个二极管,,断开那个二极管就行了!
jydzwx 发表于 2012-10-10 21:35 登录/注册后看高清大图 “......只要U4-B第七脚只要输出3.3的高电平就不是缺电压引起来的保护.......” 经典.如果能解释下.....不 ...
xueflyer 发表于 2012-10-16 12:17 登录/注册后看高清大图 "我把U9200取了,ALL_SYSTEM_PWRGD 这个信号还是没为高,把那几个O欧的电阻一个一个的取了,那个信号还是 ...
wudongjie93 发表于 2012-10-16 13:10 登录/注册后看高清大图 R9206这个电阻在板上是没有装的
暗黑使者 发表于 2012-10-11 08:30 登录/注册后看高清大图 修机器,思路很重要。。。
807785687 发表于 2012-10-10 22:08 登录/注册后看高清大图 思路强悍 求一解 为啥第一就上U4-A了 新手 勿拍
