标题: 联想B460 I3独显不出CPU电压 ??? [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2012-10-10 20:55
一台联想B460的机器,本来不开机,后来刷了BIOS,可以开机了,电流到0.80A的样子就不动了,检测和电压,发现其它电压都出来了,就是CPU供电没有出来,显卡供电0.88V,后发现是由于IO NPCE781E没有发出S0_PWR_GOOD信号,导致后面的CPU供电IMVP_VR_EN开启信号不发出,检查也没有发现短路的情况,有的说是EC的BIOS问题,现将BIOS刷了几个,IO也换了一个新的也不行,现不知道是哪里的问题了,大家修过此款机器的帮忙分析一下,可能是哪里的问题,谢谢!!!
作者: wenlong521914    时间: 2012-10-10 21:33
ECbios和IObios要一起刷
作者: xueflyer    时间: 2012-10-10 21:36
这板上有HWPG信号吗?
EC接收到这个信号,之后才会发出IMVP_VR_EN开启信号。
作者: 本本客    时间: 2012-10-10 21:45
新手有点看不懂
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-10-10 21:49
有可能老I3cpu有问题哦 Y460I3的我就换了几个
作者: ycht    时间: 2012-10-10 22:33
CPU 没有供电,电流0.8 明显不正常啊。
作者: qq405648778    时间: 2012-10-11 12:47
  你看看图纸 是不是局部的pg先给的谁    然后才是键盘芯片发给CPU信号的 看中间环节
作者: huwei359    时间: 2012-10-14 12:11
楼主修好没,我也遇到这个问题了
