求华硕X50SR待机电流0.75.有待机电压3V 5V.按开关后,待机电流掉到0.25
wxf
2012-10-10 20:52
求华硕X50SR 板号是F5SR 待机电流0.75.有待机电压3V 5V.按开关后,待机电流掉到0.25,些时3V 5V没有,但此时芯片的开启信号是正常的,求高手给个维修思路,按开关后其它的电压是没有产生的,有点怀疑是有短路,但触发后电流也不大呀,3V 5V对地值也很正常,电流掉到0.25时不能再触发,要拔掉电源再插才能触发
wxf
2012-10-10 21:08
都没人帮我顶一下呀,我先顶起
GDPC007
2012-10-10 21:23
待机电流0.75,神了,微短路吧?
elong185
2012-10-10 21:39
待机3V 5V 按下开关触发,有时3V 5V会没,找找触发电路中有没有问题器件
llhao777
2012-10-10 21:43
待机0.75的话肯定不对 摸下看哪里有发烫的没
jin708829616
2012-10-10 21:48
换个EC或刷BOOS
刚来的学徒工
2012-10-14 18:04
不知道谁有图纸!????
